就是说主要还是考虑主产物的PKa值即可,杂质的话可以忽略?
若选择的pH符合主产物PKa值两个单位的要求,但是不满足某个杂质PKa值两个单位的要求,是否意味着:不同的人或同一人不同时间配置流动相时的差异,都可能引起该杂质保留时间的变化?保险起见,还是及时定位较好?
有水有渝(xky0230699) 发表:1、选择不解离的色谱条件,过程监控这时不需要太考虑峰形什么的,主要看反应程度,原料、杂质最小化,产物最大化即可。
2、这个只能试,你以想测的那个成分为基准,估计大概的pKa,选择几个pH试一下,选择最好的那个,做出来分离度与峰形好即可
