Q:中药材中多种农药残留量的测定 gcMS法(2015药典)-ProElut QuEChERS+DM-5MS 样品净化方法是?
A:将待净化液转移到15 mL ProElut QuEChERS净化管,振荡5 min,4000rpm离心5 min,准确取5 mL上清液,40℃水浴下缓慢通入氮气吹至约0.4 mL,乙腈定容至1 mL,供gc-MS分析
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
sixingxing(注册ID:v2889187)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:QuEChERS/gc-MS
基质:中药药材应用
编号:103818化合物:敌敌畏、灭线磷、氟乐灵、甲拌磷、a-六六六、乐果、β-六六六、林丹、五氯硝基苯、乙拌磷、δ-六六六、氯唑磷、异稻瘟净、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、七氯、甲基立枯磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、甲基嘧啶磷、艾氏剂、马拉硫磷、倍硫磷、三氯杀螨醇、毒死蜱、对硫磷、嘧啶磷、环氧七氯、三唑醇、腐霉利、杀扑磷、a-硫丹、氯丹、狄氏剂、丙溴磷、p,p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、o,p-DDT、乙硫磷、三唑磷、硫丹硫酸盐、p,p'-DDT、苯硫磷、伏杀硫磷、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、苯醚甲环唑、溴氰菊酯
SPE柱:15mL Tube 300 mg PSA / 300 mg C18 / 90 mg Carb / 900 mg MgSO4 / 300 mg Silica 50/pk
色谱柱:DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm
样品前处理:
1、标准品配制 单标标准储备液:准确称取各标准品,用甲苯分别配制成10 mg/mL的标准储备液。 混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液,用甲苯配制成10 ug/mL的混合标准储备液。
2、提取
(1) 称取3 g样品(粉碎成粉末,过三号筛),加入15 mL1%乙酸水溶液,混匀,浸泡30 min;
(2) 准确加入15 mL乙腈,振荡5 min,加入QuEchERS萃取盐*,立即摇散,振荡3 min,于冰浴中冷却10 min,4000 rpm离心5 min,取9 mL上清液,待净化。 *QuEchERS萃取盐:6 g无水硫酸镁和1.5 g无水乙酸钠。
3、净化 ProElut QuE 15ml Tube (Cat#:64565)
将待净化液转移到15 mL ProElut QuEChERS净化管,振荡5 min,4000rpm离心5 min,准确取5 mL上清液,40℃水浴下缓慢通入氮气吹至约0.4 mL,乙腈定容至1 mL,供gc-MS分析。
色谱条件:
色谱柱:DM-5MS,30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#8231)
进样口温度:240 ℃
升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8℃/min升温至280 ℃,保持10min。
载气:氦气,柱流速:0.54 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1.0 μL
离子源温度:230 ℃
接口温度:280 ℃
溶剂延迟:4 min
电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1
文章出处:天津应用实验室关键字:2015药典、中药、农残、有机氯、有机磷、菊酯类摘要:
本方案适用于药材或饮片中有机氯、有机磷、菊酯类等58种农残。(按药典2015版第四部2341农药残留量测定法,第四法 农药多残留量测定法-质谱法,P212)。
图谱:
