xiaogumd11
第1楼2018/12/12
一个方法是将色谱仪温度降低后,关机,再开机,自动进样器自检一下。看能不能复位。另外可能是机械臂伸缩受阻,有异物卡住或是机械臂硬件损坏。先自己排查一下,实在不行再报修
dadgoh
第2楼2018/12/12
是液相的机械臂吗?关机,取下小瓶,再开机看自检能否通过。
~独一无二~
第3楼2018/12/12
我们试了关机,开机的方法不行,然后打电话给工程师说让我们复位一下。用Lab advisor复位试了一下,瓶子还是放不下去。
第4楼2018/12/12
是液相的,关机可以放下小瓶,在取样小瓶就放不下去了。
有水有渝
第5楼2018/12/12
没有报错和提示信息吗,是因为到位置了不放开,还是因为没有到设定的位置所以不放开?
第6楼2018/12/12
工作站显示机械臂中有样品瓶,然后就报错了。
第7楼2018/12/12
报错吗?
第8楼2018/12/12
刚才搜到个帖子和我的情况是一样的,说是数据存储路径丢失需要修改存储路径,但是那个楼主没写怎么操作,也没后面的回复了。
第9楼2018/12/12
报错,模块变红了。
第10楼2018/12/12
数据存储路径丢失需要修改存储路径,这个与机械臂的关系,可以问一下工程师
