气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/12/13
拿溶剂跑空白,还是走空针;两者有何区别通过实验完全可以对比出来。至于采用哪种空白要看方法中的规定,毕竟采用相同的评价标准才能体现客观的结果。至于基线的抬升来自于柱流失还是溶剂中的杂质,空白可以证明
小白
第2楼2018/12/13
扣了空白之后,基线还是这么高。
安平
第3楼2018/12/13
跑空白,不进溶剂为好。
陌路飘雪
第4楼2018/12/13
个人认为用空白溶剂做柱流失比较好,还在征求意见的土壤石油烃也是用的空白溶剂,直接用零点做的第一个点
zyl3367898
第5楼2018/12/13
最高温度是多少?基线向上漂,说明柱流失大,把最高温度降下来。
第6楼2018/12/13
如果跑标液,扣除空白之后,基线是平的。只是跑样扣了还往上飘,不知道飘的这一部分是不是石油烃。
第7楼2018/12/13
好的,谢谢
第8楼2018/12/13
dadgoh
第9楼2018/12/14
进样后,再跑空白,看基线是否还上升。
第10楼2018/12/14
不上升,只有做样这样
