实验室如何实现量值溯源
实验室认可/资质认定
  • 1、量值溯源定义
    量值溯源性是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或标准的值能够与规定的参考标准,通常是国家的或国际标准联系起来的一种特性。
    2、量值溯源的目的
    为确保所有检测和/或校准结果或标准的量值能最终溯源到国家基准或国际计量基准,以确保检测和/或校准结果准确可靠。量值溯源是贸易全球一体化和试验室结果互认的基础。
    3、量值溯源的范围
    对实验室来说,一般需要对以下对象进行量值溯源:
    (1)仪器设备:主要指对检测和/或校准结果会产生影响的仪器设备及相关参数。
    (2)参考标准:参考标准是指在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特征的测量标准。它是具有量值功能的实验室的最高计量标准,它应由法定计量技术机构进行检定。
    (3)标准物质(参考物质):具有一种或多种足够均匀和很好的确定了特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。附有证书的、
    经过溯源的标准物质称为有证标准物质。实验室应尽可能使用有证的标准物质。
    若没有有证标准物质可用时,实验室应通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。
  • senke
    第1楼2018/12/14
    4、量值溯源的方法选择
    对实验室来说,做好量值溯源工作十分重要,这就需要根据不同的对象选择不同的溯源方式。可供选择的量值溯源方式一般分为以下几种:
    (1)强制检定类:属《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》且符合相关用途规定的设备,必须送到有相应资质的计量检定机构进行强制检定。
    《中华人民共和国计量法》第九条规定:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定,县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。”
    从以上条款可以看出,送法定检定机构进行强制检定的设备不仅与设备种类有关,还与用途有关。同类设备用途不同,属以上条款规定用途范围内的必须强制
    有些量值在我国尚未建立计量基准,对于此类检测结果,应通过进行设备比对、参加能力验证并且获得满意结果来提供溯源的证据。
    5、张贴状态标识
    溯源工作结束后,应结合溯源结果给所有被溯源对象(含仪器设备、参考标准、标准物质)加贴明显的状态标识。
    (1)状态标识的分类
    ◆合格标志(绿色):经计量检定或校准、验证合格,确认其符合检测/校准技术规范规定的使用要求的;
    ◆准用标志(黄色):仪器设备(参考标准/标准物质)存在部分缺陷,但在限定范围内可以使用的(即受限使用的),包括:
    a)多功能检测设备,某些功能丧失,但检测所用功能正常,且检定校准合格者;
    b)测试设备某一量程准确度不合格,但检验(检测)所用量程合格者;
    c)降等降级后使用的仪器设备(参考标准/标准物质)。
    ◆停用标志(红色):仪器设备(参考标准/标准物质)目前状态不能使用,但经检定校准或修复后可以使用的,不是试验室不需要的废品杂物。废品杂物应及时清理,以保持实验室的整洁。凡贴《停用证》的设备(参考标准/标准物质)任何人都不能用于开展检测和/或校准工作。
    停用包含:
    a)仪器设备(参考标准/标准物质)损坏者;
    b)仪器设备(参考标准/标准物质)经检定校准不合格者;
    c)仪器设备(参考标准/标准物质)性能无法确定者;
    d)仪器设备(参考标准/标准物质)超过周期未检定校准者;
    e)不符合检测/校准技术规范规定的使用要求者;
    f)其他情况。
  • senke
    第2楼2018/12/14
    6、其他注意事项
    (1)对仪器设备进行检定时,一般应检验全部计量参数;对仪器设备进行校准、测试时,可根据具体试验检测工作的需要,有选择的检验全部或部分计量参数,以免造成不必要的浪费。
    (2)仪器设备取得校准(测试)证书后,需对校准(测试)结果与试验检测工作要求进行符合性确认,必要时要考虑修正因子,并形成确认记录。对于有规定技术条件或标准的仪器设备,将校准(测试)结果与技术条件或标准进行比较,判定该仪器设备能否使用;对于没有规定技术条件或标准的仪器设备,可根据被测对象和测量方法计算出(扩展)测量不确定度,然后与被测量值的技术要求进行比较,应不超过被测量值最大允许偏(误)差的1/3,判定该仪器设备能否使用或限制使用。
    (3)专业试验室在送仪器设备(参考标准和标准物质)给外部检定/校准机构时,应选择择具备相应资质的单位。
    (4)暂时封存不用的仪器应办理暂停手续并存入仪器档案,加贴停用标识,以免误用。停用的仪器设备可不列入检定/校准计划,一旦需要再次启用,应进行检定/校准或核查符合要求后方可启用。
    7、总结
    在检测/校准活动中,做好仪器设备(参考标准和标准物质)的量值溯源工作是获得准确可靠数据的前提条件,我们一定要结合实际工作情况合理选择溯源方式和计量参数,在严格执行国家、行业相关法律法规、标准规范的同时不造成浪费。
  • yayicuo
    第3楼2018/12/14
    楼主有心了.
