当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
水果蔬菜消解有沉淀
  • binglewang
    2013/01/27
ICP-MS
  • 1g水果蔬菜样品 5ml硝酸 +3mlH2O2,用cem的消解仪消解,总是有沉淀,不知什么原因, 同样的条件消解圆白菜的标物没有问题,但是消解绿茶标物就有很多沉淀,望指点
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • envirend
    第1楼2013/01/27
    肯定与他们的成分有关,是否消解不完全导致呢?另外你的1克,干重还是湿重?如果干重,存在消解安全隐患。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第2楼2013/01/27
    是不是含有硅化合物,可以试着加点氢氟酸,0.5ml左右,但是赶酸得费心思!
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • nphfm2009
    第3楼2013/01/28
    “消解绿茶标物就有很多沉淀”我们用微波消解都没有沉淀物啊,挺干净的
  • binglewang
    第4楼2013/02/19
    1g湿重
    envirend(envirend) 发表:肯定与他们的成分有关,是否消解不完全导致呢?另外你的1克,干重还是湿重?如果干重,存在消解安全隐患。
  • envirend
    第5楼2013/02/19
    1g不算多,估计因为你没有磨碎,加之消解/温度时间短或加入的氧化剂类酸不足。
    binglewang(binglewang) 发表:1g湿重
  • 该帖子已被版主-阶前尘加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • binglewang
    第7楼2013/02/20
    不好意思,开始我没有说清楚,我们的样品是利用普通的打汁儿机(九阳料理机)打碎的,如柑橘、葡萄等都已经制成果汁状了,1g湿重、5ml浓硝酸+3mlH2O2,用的Mars6消解仪,190度保持时间20min,后调整到30min,依旧有一些沉淀,做了N多次的实验,现象依旧,至今头疼中
    envirend(envirend) 发表:1g不算多,估计因为你没有磨碎,加之消解/温度时间短或加入的氧化剂类酸不足。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:反馈
  • envirend
    第9楼2013/02/20
    你的称样量、试剂用量、消解条件都足以完全消解;看来是样品中含有其它物质。
    binglewang(binglewang) 发表:不好意思,开始我没有说清楚,我们的样品是利用普通的打汁儿机(九阳料理机)打碎的,如柑橘、葡萄等都已经制成果汁状了,1g湿重、5ml浓硝酸+3mlH2O2,用的Mars6消解仪,190度保持时间20min,后调整到30min,依旧有一些沉淀,做了N多次的实验,现象依旧,至今头疼中
  • binglewang
    第10楼2013/02/23
    之前是借用的其它单位的微波消解仪,只是偶尔消解的不彻底,自从我们的消解仪到了之后就总是消解不彻底,现在开始怀疑是不是消解仪有问题,准备过几天借别人的消解仪对比一下。
    envirend(envirend) 发表: 你的称样量、试剂用量、消解条件都足以完全消解;看来是样品中含有其它物质。
  • envirend
    第11楼2013/02/24
    你的称样量、试剂用量、消解条件都足以完全消解;看来是样品中含有其它物质。[/quote]
    之前是借用的其它单位的微波消解仪,只是偶尔消解的不彻底,自从我们的消解仪到了之后就总是消解不彻底,现在开始怀疑是不是消解仪有问题,准备过几天借别人的消解仪对比一下。[/quote]
    我还没有往消解仪的问题上想,啥都可能导致不好的结果啊。
  • wg-v2648257
    第12楼2013/02/24
    主要是样品中含有硅质的一些物质,造成消解不完全,采用防腐高效消解罐法(一秒扣合加点HF这个问题就解决了,溶液无色,透明,完全消解,一些干扰元素也可以直接上机测试,无须干扰校正!
