GRANT
第1楼2018/12/21
没有标准品,只能用峰面积百分比归一化法
今朝有酒今朝醉
第2楼2018/12/21
就没其他的吗?面积归一法不是很准确吗?自身对照法怎么样?
第3楼2018/12/21
是的,自身对照法稀释自身作为对照,稀释倍数一般是100倍,比面积归一化法好
第4楼2018/12/21
不是稀释200被倍数体积吗?
第5楼2018/12/21
哥们儿,纯度和含量是同一个概念?
检测老菜鸟
第6楼2018/12/21
这种测不出来吧,只能测纯度
有水有渝
第7楼2018/12/22
可以自己提纯做一个自制标准品的,另外自身对照法适用于杂质的半定量,至于稀释多少倍其实对最终的结果计算没有关系,反正稀释倍数都要代入计算的,自身对照也不适合测主成分含量。
