longly
第1楼2007/01/10
与标准品比较保留时间和峰形!
lxm_2412
第2楼2007/01/10
同意楼上的意见 一般都是与标准谱图比较我想可能你的具体意思没说明白,最重要的不就是保留时间吗?
大黄
第3楼2007/01/11
色谱主要就是靠保留时间定性啊。
treewbs
第4楼2007/01/11
配上你所需要物质的标准样品。作个谱图,进行比较。或者有条件的话直接作GC-MS
阳线
第5楼2007/01/11
配几个杂质溶液,比较保留时间来反推。
美食城
第6楼2007/01/11
首先你要确定要检测什么物质。用色谱纯的该物质做色谱图,确定保留时间。就可以用色谱仪做该物质的定性分析了,然后做未知样采集谱图,在相同保留时间出的色谱峰就是要测的物质峰。可以确定有该物质存在。其它的峰则不能识别。如果要做定量分析,看你使用什么方法,外标法、内标法、还是归一法则需安方法的要求去做,
三哈
第7楼2007/01/11
如果保留时间有移动,将样品与标准物进个混合样,一个峰就是同一种东西
hbdjs
第8楼2007/01/11
GC-MS方法是否更直观、更准确。能否详述?
catmac
第9楼2007/01/11
强烈同意,支持
sunlitj
第10楼2007/01/11
如果样品是已知的,仅仅是判断杂质峰的话,可以计算相对保留时间来定性。
