气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2018/12/23
清洗分流平板,或截取柱前端。
symmacros
第2楼2018/12/23
请问是顶空方法吗?
六铢衣
第3楼2018/12/23
惭愧啊,我还是个新手,这种方法操作不来。查《溶剂手册》跟《色谱柱与消耗品必备手册》,几种苯系物都能溶于甲醇,所使用的色谱柱也可以用甲醇进行清洗。如果只是将检测标准的中的溶剂正戊烷换成甲醇,然后按检测方法走几针,不知道是否可行?
第4楼2018/12/23
不是顶空,是7890B的气相色谱与5977B的质谱联用
第5楼2018/12/23
苯系物更易溶于正己烷,用其进样清洗甲苯残留比甲醇强。
第6楼2018/12/23
临时查找了一下,论坛上刚好有个清洗色谱分流平板的视频,目前实验室里还缺无水乙醇,只能先行购买再行清洗,感谢版主
第7楼2018/12/23
好的,我先试一试这个方法
第8楼2018/12/23
用丙酮清洗分流平板也可以。
第9楼2018/12/23
请问使用什么溶剂?溶剂空白怎样?
xx_dxd_xx
第10楼2018/12/24
你的进样方式是什么样的?测的什么样品?一般色谱柱和进样口残留的情况比较少见,有残留也很少量。残留多半是在吸附管、传输线、六通阀这些地方。所以你的进样方式必须知道。
