气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/12/23
关键是你有什么设备计量,相对于移液枪来说,单标线胖肚移液管可能会更准确些,如果是挥发性不大,可能天平称重法比体积计量更准确些。嗯
PAEs
第2楼2018/12/23
用校准过的计量器具(刻度管、容量瓶等)来配置
沧海一粟
第3楼2018/12/23
用重量法是不是比较准确,还是用体积百分比?
荆棘鸟
第4楼2018/12/23
这么低的浓度不适合直接配制,应该通过稀释,如果标品是固体,称量后配制高浓度母液然后稀释,如果标品是液体高浓度母液直接稀释,一般每次稀释不超过3个数量级。使用计量过的A级吸量管或者移液器。
qianguiyun1
第5楼2018/12/23
dadgoh
第6楼2018/12/23
重量法更直接准确。
www
第7楼2018/12/23
一般是配置一个大浓度储备液再稀释
检测老菜鸟
第8楼2018/12/23
不要直接配吧,不好配,配出来还容易多,逐步稀释吧
xx_dxd_xx
第9楼2018/12/23
到这么低水平下,体积或者重量其实都不是关键了。体积法配,然后用密度换算就可以了。关键是需要多级稀释。一般每次稀释1000倍就已经是极限了,倍数太大很难保证准确度。按我的习惯,一般是先称50.0mg标样定容到50mL,得到1.00g/L储备液,然后分两次稀释到要的浓度,第一次稀释100倍、第二次稀释200倍
zyl3367898
第10楼2018/12/23
如果标液是液体,可以用逐级稀释,稀释100倍再稀释10倍。
