水质检测
Huang
第1楼2018/12/28
测定的溶液的酸碱性怎么样,可以测下是不是溶液显酸性的。pH值影响很大的,看过一篇文献说参与显色时候(加入纳氏试剂)pH大于12.5以上才能确保比较准确的结果。蒸馏出来溶液应该是显酸性的。加点氢氧化钠溶液调节到碱性在测定看看,可以参照絮凝沉淀调节的pH为10.5左右。
郭景祎
第2楼2018/12/28
同一处理样品,只因取样量不同就显色不同吗?
且歌且独行
第3楼2018/12/28
是的,管子也没问题,所以分析不到原因
紫雪人
第4楼2018/12/28
没再测测试试?
两面佛
第5楼2018/12/28
取50ml和25ml氢离子含量不一样,加同样的纳氏试剂,显色的pH不一样的,纳氏试剂显色要求要碱性的,酸性不显色,中性显色效果不好
第6楼2018/12/28
蒸馏后的样品,一般是呈酸性的,因为吸收液是硼酸。先要把pH调到中性或者碱性,再显色
木石柘
第7楼2018/12/28
我今天做的也是这个情况,硼酸吸收液ph7左右,是显色后又褪色,加氢氧化钠调节ph在11左右又显色了,加到ph值12以上就浑浊了
老兵
第8楼2018/12/28
蒸馏后硼酸吸收液ph7左右显色是不正常的(呈橙色混浊状),应加氢氧化钠调节pH在10-11才能保证显色正常。
zhengqinhua
第9楼2018/12/28
有道理
wyl621
第10楼2018/12/29
取样25ml和50ml加的纳氏试剂应该量不一样吧
