请问土壤消解赶酸到这个状态可以了吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 这次做了批土壤,基本都是这样可流动粘稠状拿下,加磷酸氢二铵(5%)定容,可是石墨炉上机测铅镉却BG高至0.1-0.5,高密石墨管也烧了几次样品就底部凹陷变形,现在怀疑是不是高氯酸没赶尽破坏了石墨管。。。大家这有啥好建议呢,谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • E Easley
    第1楼2018/12/28
    就是这样的状态
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • ldgfive
    第2楼2018/12/29
    应助工程师
    土壤样品消解时,应该把高氯酸赶尽,溶液变成盐状才行
  • rr丿
    第3楼2018/12/29
    按理说是可以了。怎么做到坩埚璧这么干净的,每次我消解都是黑黢黢的。
    消解到这个程度的时候,我会反复加几次去离子水赶酸。反正一消解就是一天,时间长点短点也干不了其它事了。
  • E Easley
    第4楼2018/12/29
    请问老师,我这个状态算赶尽了吗
    ldgfive(ldgfive) 发表:土壤样品消解时,应该把高氯酸赶尽,溶液变成盐状才行
  • E Easley
    第5楼2018/12/29
    帽高氯酸白烟时盖盖消解2h,大概210度左右,但其实我的效果也不太好
    rr丿(v3251800) 发表:按理说是可以了。怎么做到坩埚璧这么干净的,每次我消解都是黑黢黢的。消解到这个程度的时候,我会反复加几次去离子水赶酸。反正一消解就是一天,时间长点短点也干不了其它事了。
  • 冰山
    第6楼2018/12/29
    赶酸至这样可以了
  • E Easley
    第7楼2018/12/29
    但我这次上机测镉时发现背景值有0.1—0.5几,每个样品加入5%磷酸氢二铵,测了几次样品后石墨管中部凹陷,可愁死我了,我还以为是高氯酸没赶尽的原因,按老师你这样说的话,这通常是什么原因造成石墨管损坏及样品背景偏高呢?
    冰山(yang_qingwen) 发表:赶酸至这样可以了
  • 冰山
    第8楼2018/12/29
    你的背景值没有我的高,我的都到1.多了。至于烧损了石墨管,也许是石墨管本身的问题。升温程序是怎样的?传上来看下
    E
    Easley(Insm_2537b950)
    发表:但我这次上机测镉时发现背景值有0.1—0.5几,每个样品加入5%磷酸氢二铵,测了几次样品后石墨管中部凹陷,可愁死我了,我还以为是高氯酸没赶尽的原因,按老师你这样说的话,这通常是什么原因造成石墨管损坏及样品背景偏高呢?
  • Insm_e5ea6d7b
    第9楼2018/12/29
    我那石墨管,遇到有高氯酸样品液,使用寿命也是短
  • 天天向上菲
    第10楼2018/12/30
    这个样子应该是可以了,请问你用的是王水消解还是四酸消解?另外你可以做一下对比实验,一个消解到这种程度,另一种消解到成盐状,多做一下对比实验,或者做个加标对比下,看看具体什么情况, 这样你心里也就有数了。
