gcms换气后是否会改变标线
气质联用(GCMS)
  • 最近在做橡胶的成分分析,50多个样品吧,做了10来个才发现快没气了。
    实验室师兄说,出现过换气之后标线不准的情况
    所以想问一下,换气是否会影响到标线,为什么会这样……
    (其实是四氢呋喃我实在不想在接触了 太味儿了)
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/02
    如果气体纯度一样,没有改动压力流量等,标曲上的点不会太大波动,我试过。当然为了以防万一,你可以拿个点去验证一下。
  • GRANT
    第2楼2019/01/02
    是两瓶并联模式更换吗?如果是这样就没问题的
    两瓶同一公司供应,质量批次保证了气体的稳定
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/02
    理论上标准曲线得出来的是仪器响应与对应的物质的量之间的数学函数关系,所以影响仪器信号响应的因素可能会改变标准曲线的准确度,反过来想就是标准曲线的准确度下降所致。
  • yzguo
    第4楼2019/01/03
    应该没问题,可以用中间浓度点标液校准看看
  • tang566
    第5楼2019/01/03
    换气之后,最好抽1小时的真空后再测样,如果想快点,可以加大分流比抽真空,然后再手动调谐下,看氮氧比,管路中是否还有残留的空气。
    用质控样或标液中间点测一下,看误差是否可以接受,如果可接受,直接测样。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/01/03
    换气时容易引入空气,影响仪器本底,可能需要平衡一下做个检验调谐看看换气前后有没有异常,也可使用标品做一下检查看看响应等参数能否稳定。
  • symmacros
    第8楼2019/01/03
    用QC样品检查一下曲线是否偏离。
  • JOE HUI
    第9楼2019/01/04
    换气后肯定要调谐下,建议抽下然后自动调谐下,我觉得既然自动调谐那有必要重做曲线,如果实在太急,就加测个QC溶液,一般QC都是曲线中间点来的,看回收偏差是否在正常范围
