气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/03
没有看明白,楼主是不是想说,以前相同方法所有峰都 出来,现在只出二三个峰?
Insp_637d0bcd
第2楼2019/01/03
是的s?d
第3楼2019/01/03
HP-5测定VOC效果不是太好,许多峰分不开或是分的不好,可以选用DB-624,或是SE-30(60米)的色谱柱
第4楼2019/01/03
我这个只是毕业论文的实验 估计不会给我换柱子了 如果只能用这个柱子 怎么可以改善这种情况?
第5楼2019/01/03
分不开,或分不好,是柱的性质决定的。如果要用HP-5测定VOC,有些就做总量,比方说苯系物(间对是分不开,邻和苯乙烯分的不好)
第6楼2019/01/03
还有尽量把程序升温的速度减小,40度以5度/分钟升温
第7楼2019/01/03
你帮我看看这个 一微升1000mg/ml的原标准样品 测出来为什么是这样的
第8楼2019/01/03
而且就觉得很奇怪 之前都能把要测的峰给测出来 但是后面隔了几天就开始只出两三个物质峰的情况了
第9楼2019/01/03
参考色谱图上6种,没有乙苯,它是WAX柱分析,你用的是HP-5柱分析,应该少一个峰,是5个峰,其中有两个物质没有分开
第10楼2019/01/03
后面隔了几天就开始只出两三个物质峰,你先确定一下标准溶液是否正常,比方说有挥发了
