液相色谱示差检测器呈现规律性波动。
  • Insp_6d6c2f1b
    2019/01/08
  • 各位大佬,求助。岛津示差检测器,新买的,一切正常。
    现在出现的问题是,走有机相流动相,例如纯异丙醇,或者乙腈:水=75:25,同样条件下都能走平。
    然后换成水相0.005M的硫酸就走不平了。这是为什么?换了超纯水,娃哈哈水都不行。就会出现以下这样的周期性变化波动。
    都是接二通走,没有接柱子。该怎么办啊?着急
    所有的流动相操作都是先过滤,然后超声。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/08
    是不是没有平衡好
  • 言逊
    第2楼2019/01/08
    两个池子的溶液置换完全了么?平衡久一点吧
  • 初心
    第3楼2019/01/08
    新检测器需要平衡久一点,可以的话低流速平衡过夜试试
  • Insp_6d6c2f1b
    第4楼2019/01/08
    一直来回的切换参比和样品池,一直觉得是气泡的问题,该怎么办啊?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:是不是没有平衡好
  • Insp_6d6c2f1b
    第5楼2019/01/08
    把参比池一直打开走了一晚上都不行,该怎么办啊
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:两个池子的溶液置换完全了么?平衡久一点吧
  • Insp_6d6c2f1b
    第6楼2019/01/08
    我说的新就是去年买的,之前夏天可以走平,到了冬天就不行了,低流速参比打开一晚上第二天来也不行,真的是要崩溃了
    初心(m3170710) 发表:新检测器需要平衡久一点,可以的话低流速平衡过夜试试
  • 言逊
    第7楼2019/01/08
    有没有问问厂家工程师有什么好的解决办法?气泡的问题不是这样体现的,它会跟心电图一样!
    Insp_6d6c2f1b(Insp_6d6c2f1b) 发表: 把参比池一直打开走了一晚上都不行,该怎么办啊
  • Insp_6d6c2f1b
    第8楼2019/01/08
    问过了,他还是说是水的问题,然后我换了各种水都不行。
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:有没有问问厂家工程师有什么好的解决办法?气泡的问题不是这样体现的,它会跟心电图一样!
  • 言逊
    第9楼2019/01/08
    水的问题?没道理啊,那你乙腈水可以,硫酸水就不行?
    Insp_6d6c2f1b(Insp_6d6c2f1b) 发表: 问过了,他还是说是水的问题,然后我换了各种水都不行。
  • Insp_6d6c2f1b
    第10楼2019/01/08
    所以我觉得是不是气泡的问题
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:水的问题?没道理啊,那你乙腈水可以,硫酸水就不行?
