爱吃苏蟹蟹
第1楼2019/01/08
希望老师大神们解答,真的奔溃。柱子没用多久,最多10天,样品每次都过滤了。有点不稳定,今天测定可能保留时间好,明天测定可能就不好
www
第2楼2019/01/08
等度还是梯度?压力波动大吗?
我爱吃零食
第3楼2019/01/08
是剃度洗脱
言逊
第4楼2019/01/08
小蟹蟹同学,你又来了!你这什么柱子?做的如此纠结,你平衡60分钟够么?还是说它给你的稳定只是一个假象?我觉得你有必要制备一个标准样品当质控样,在进你样品之前,先进你的质控样,看其是否稳定,稳定后再进你的样品!要不然你这样如果是在企业的话,那得写多少偏差调查啊?
dadgoh
第5楼2019/01/08
还是柱子未彻底平衡,看来要建一个两针之间快速平衡方法。
第6楼2019/01/08
嗯嗯,我又来了哈哈。我用的赛默飞的柱子。您说的很对,在确定进样之前进一个别的样品,在检测自己需要测定的样品,这样就很稳定了。这个保留时间变化很大的图就是我所进的第一针,只不过我没有用质控好的,我用的就是我自己要检测的样品,之后样品在测的就正常了。希望下次这个解决方法能一直用,不然每次都冲柱子冲很久人会崩溃的……
第7楼2019/01/08
谢谢,平衡了80分钟。冲柱子底速度冲了一晚上。目前已经找到了解决办法,但不知道能不能一直用这个方法
第8楼2019/01/08
还好,我们有个方法也是要过夜平衡,然后第二天还要走7 8针标准品才能稳定下来!你可以多积累一些经验,找到一个能稳定的!
第9楼2019/01/08
好的,谢谢老师呀
EPC
第10楼2019/01/08
你的梯度表上来看看,每针运行时间多久,有后运行吗?
