老多_小多
第1楼2009/06/22
填补色谱柱不是万能的,柱子本身拖尾就没方法了,塌陷造成的才有用
儒雅凤
第2楼2009/06/22
填补色谱柱时,要用湿料,或浆料,即润湿过的填料,要注意不能有气泡。
神话
第3楼2009/06/22
我是用乙醇溶解的,填补完后上机器加压,之后再填充,反复进行.拖尾因子一般在1.12左右,不知道什么原因国产的我填的不好。
第4楼2009/06/22
我是用一光滑平整的钢片手压的,可能有时候力度不同,造成效果也不同。
柏坡
第5楼2009/06/22
比我添的好多了,呵呵我添出来的一般都在1.3-1.4的拖尾,不过没加压就是用钢片手压的。
telubi
第6楼2009/06/22
要达到比较好的效果,恐怕这样不行吧,用不了几次就会变得很差了。
sky123tjly
第7楼2009/06/23
是说可以这么弄 但是一直没试过 估计还是个技术活
辣椒王
第8楼2009/06/23
看过资料,从来没有填过..
北方海盗
第9楼2009/06/23
色谱柱污染,把柱头污染填料扣出,再填补新填料,有时会使色谱柱好,但恢复原貌是不可能的。因为色谱柱原来的填料经过一段时间使用后,其表面一些性质发生变化了,例如色谱柱容量因子变小,就说明键合相部分脱落。柱头新加填料和原来旧填料分离性质不一样了,因此很容易造成色谱峰拖尾或前伸。但是如果整个色谱柱填料重新打出后,再加点新色谱填料混合后,重新装柱,色谱柱柱床整体分布均匀,那样效果就更好了。不过需要装柱设备和技术。大连依利特公司提供旧柱维修翻新等服务。
第10楼2009/06/26
说的有道理,承蒙赐教,多谢了,呵呵
