GB/T 31121果汁含量计算
食品常规理化分析
  • GB/T 31121-2014
    6.3.3 其他果蔬汁(浆)及其饮料中的果蔬汁(浆)含量
    按照原始配料计算,其他果蔬汁(浆)及其饮料中的果蔬汁(浆)含量的计算见式(1):
    P=*100%..........................(1)
    式中:
    P——终产品所需的果蔬汁(浆)含量质量分数,%;
    W——饮料中浓缩果蔬汁(浆)的添加量,单位为克每升(g/L);
    Tk——浓缩果蔬汁(浆)的可溶性固形物含量(以白利糖度计),°Brix;
    Sl——终饮料产品的比重,单位为千克每升(kg/L);
    Td——单一果蔬汁(浆)的可溶性固形物含量(以白利糖度计),°Brix。
    问题1:公式中的Td如何理解,通过测定得到,还是查表得到?查表的话如果是复合果蔬汁又查找?
    问题2:如果是复合果蔬汁利用上述公式如何计算果蔬汁含量??能否举例说明,谢谢。
  • Insm_8dce2c4b
    第1楼2020/03/27
    老师。你的这个问题解决了吗??如果解决,可以分享给我吗??
