食品毒素/微生物检测
郭景祎
第1楼2019/01/09
有可能再取一次水样,这样肯定不行,只能再取一次,问一下水样的情况,看看怎么稀释
老兵
第2楼2019/01/10
重做是复现不了的,如果有超过三个的稀释度用于检验,在一系列的十进稀释当中,计算 MPN 时,只需要用其中依次三个 的稀释度,取其阳性组合。选择的标准是:先选出 5 支试管全部为阳性的最大稀释(小于它的稀释度也全部为 阳性试管),然后再加上依次相连的两个更高的稀释。用这三个稀释度的结果数据来计算 MPN 值。
活到九十 学到一百
第3楼2019/01/11
查表按大于多少来报。
一抹抹抹茶
第4楼2019/01/11
选了3个梯度做出来是555 查表是大于16000 单位MPN/L 但是这种结果应该是不准确的
第5楼2019/01/11
重新取样就超过了水样的保存期了
第6楼2019/01/11
正常是只做3个梯度 所以会有到了最后一天发现15 根管子都黄的结果
第7楼2019/01/11
我是说再取一个样品,不是从留存的取,再到采样点取一个
第8楼2019/01/14
好的 谢谢
wangdongok5
第9楼2019/02/13
新标准都出来了,有人知道怎么做方法验证吗?
龙寺哥哥
第10楼2020/03/07
这段话到度应该怎么理解呢,意思一开始就多做几个稀释度来接种么?然后取全阳的最大稀释度和相邻后两个用于查表么?求讲解
