气相色谱(GC)
徐文栋
第1楼2019/01/10
你把定量依据改成峰高试哈,TCD属于浓度型检测器,检测器内气体流量达到一定值后,再高了就不成线性了
xx_dxd_xx
第2楼2019/01/10
有可能是你的浓度太大过载了。你进样多少?具体条件说一下。文献上的数据仅供参考,配的25、算出来28,这基本是正常的。
依旧NM雅
第3楼2019/01/10
谢谢您, 我是用六通阀进样,进样体积为1ml配的和算出来的有差别,那我是采用那个数据比较好呢?
第4楼2019/01/10
谢谢您的回复,如果换成峰高,那峰高比是体积比还是摩尔比呢?
第5楼2019/01/10
体积比跟摩尔比是一样的,因为压强跟温度相同。你的标样是买的还是自己配的?如果自己配的,具体怎么配制的可以说说么?也有可能是标样配制过程出现的问题
wazcq
第6楼2019/01/10
2676340和281866 误差不算大
第7楼2019/01/10
你的浓度这么高,进1mL体积很大了。根据你的数据,我猜测问题很有可能是量太大过载了,所以浓度与峰面积不成比例。你的气怎么配的我没看到具体操作。不过配气只要用的设备没问题,操作没错,应该是比较准的。建议你把定量环换成0.2mL的试一下
第8楼2019/01/10
气体都是气体公司配置的,我打电话问他们说是用很精密的压力表按照压力配置的,应该是他们在没有考虑压缩因子的情况下,认为摩尔比就是压力比(或是体积比),所以我用色谱测试算出的比例和他们告诉的有些差别
第9楼2019/01/10
不对,压缩因子也一样,我考虑错了
zyl3367898
第10楼2019/01/10
进样0.2mL试试。
