气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/01/10
具体些啊,漏气了?堵针了 ?
GRANT
第2楼2019/01/10
溶剂峰响应正常吗?
检测老菜鸟
第3楼2019/01/10
只出溶剂峰,溶剂峰峰高多少,响应怎么样?
qqqid
第4楼2019/01/10
对照品和溶剂峰比,极小,这很常见啊。
荆棘鸟
第5楼2019/01/10
检查进样针,如果针不堵,就检查进样口隔垫看有没有漏,再检查色谱柱的连接处。这种情况一般是针进样有堵或者进样口色谱柱等地方有漏。
zyl3367898
第6楼2019/01/10
换新衬管、新进样垫,灵敏度选择的是1还是10.
wenpc
第7楼2019/01/10
看看分流比是不是太大了,还是配置的浓度太低了,最好看目标物的响应值是多少?毕竟溶剂峰太大了。
yzguo
第8楼2019/01/11
一般溶剂峰都大很多
PAEs
第9楼2019/01/11
维护下进样口试试
dadgoh
第10楼2019/01/11
将溶剂峰后的信号放大看一下。
