气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/03/14
空白没有人来回收的。
御风飘逝
第2楼2013/03/14
自己洗洗再用嘛
qqqid
第3楼2013/03/15
我们的顶空瓶是反复用的,一批瓶子从顶空进样器买来一直用到现在,两年多还没出什么问题,顶空进样器不是安家的。
yilan629
第4楼2013/03/15
好吧,俺家有时也是反复用的,不是为了省钱,就是觉得工业垃圾太难处理了,不想制造太多垃圾。但是俺听说回收再利用的成本比买新的还贵。如果经济条件允许,还是用了就扔比较理想。
第5楼2013/03/15
我做水样之后的顶空瓶,倒掉样品,直接用纯水洗,然后120度烤2h以上,以备下次使用。这个成本和买新顶空瓶比,还是很便宜的。
coffee8
第6楼2013/03/17
楼主做的什么样品,清洗起来是不是比较费事呀?
hza123
第7楼2013/03/17
顶空瓶相比1.5mL的自动进样瓶好洗多了。重复使用就是了,用前用120度烤个2小时,垫片和铝盖可以另外买的。
aska6973
第8楼2013/03/17
做酒精检测,给交警队,所以都是血,不好洗,所以每次都买
liuquan2008
第9楼2013/03/18
看来楼主 工作不错啊 是哪里的啊
老多_小多
第10楼2013/03/18
楼主测血是直接顶空就测定吗?不用处理?
