龙高飞
第10楼2021/12/24
对于臭氧的评价,首先“评价臭氧的日均浓度”,没这个说法。在《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)的规定是“日评价”、“O 3 的日最大 8 小时平均”。在 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中,浓度限值是“日最大 8 小时平均”和“1 小时平均”。
HJ 663-2013附录A,“点位日最大8小时平均:点位一个自然日内 8:00 时至 24:00 时的所有 8 小时滑动平均浓度中的最大值。”不是指的8:00-24:00这16个小时, 这个8:00是指的“8-7、8-6、8-5、8-4、8-3、8-2、8-1、8 时的 8 个 1 小时平均值的算术平均值,称为 8 时的 8 小时平均值,其时标记为 8:00。而8-7=1,记为 1:00,是指的“整点时刻前 1 小时时段内点位污染物浓度的算术平均值,记为该时刻的点位 1 小时平均值。一个自然日内点位 1 小时平均的时标分别记为 1:00。。。”,就是0:00到1:00这个采样时段。
所以采样还是从0:00至24:00的每一个小时样,应该是24个样。不是从早上8:00开始至第二天,这个是自然日,不跨天的,和噪声不同。而从“点位一个自然日内 8:00 时至 24:00 时的所有 8 小时滑动平均浓度中的最大值”共有标分别记为 8:00、9:00、10:00、……、23:00和 24:00 时的17个值。“自然日内 O 3 日最大 8 小时平均的有效性规定为当日 8 时至 24 时至少有 14 个有效 8小时平均浓度值”,所以采21个“小时样品”没问题,可以从0:00-21:00,当然也可以从3:00-24:00。
根据GB 3095-2012中表4“每 8 小时至少有 6 小时平均浓度值”,还可以从2:00-19:00、3:00-20:00、4:00-21:00、5:00-22:00,采样17小时,对应标记可以为“8:00-21:00”、。。。、“11:00-24:00”。不能6:00-23:00和7:00-24:00,这样的话,就对应到第二天了,不在一个自然日。这只是打擦边球,看似合规,但为了检查中少添麻烦,还是不建议这样的操作。
评价的话,就是那14个或者17个“8 小时滑动平均浓度”中的最大值。
