气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/01/13
先重插一下通讯电缆,若故障依旧。可重装工作站。
EPC
第2楼2019/01/13
检查一下你的电脑是不是有休眠模式或者网卡休眠。中断后,你来到电脑前动鼠标显示器能唤醒吗?
荆棘鸟
第3楼2019/01/13
仪器和电脑两者是网线连接吗?如果通讯有故障,测定数据不会传到电脑并保存。
xiaogumd11
第4楼2019/01/13
软件现在很卡,检查一下数据是不是存在C盘了,或是经常插U盘或引起中毒。通讯故障先看一下数据连接端口是不是插牢
zyl3367898
第5楼2019/01/13
通讯端口的网线正常吗?我们遇见过通讯中断,重装系统后正常。
duming
第6楼2019/01/13
重装操作系统吧
PAEs
第7楼2019/01/14
2.通讯中断后分析还在进行,能够把分析的数据保存到电脑里么?这个肯定是不行的,通讯都中断了
第8楼2019/01/14
重启插拔下通讯线,如果还是就重装工作站
检测老菜鸟
第9楼2019/01/14
软件很卡,那就是软件问题,先重装走起
安平
第10楼2019/01/14
先处理电脑吧。
