气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/01/13
样品气是先经过a段、再经过b段。b段的多少能说明吸附完全程度。如果a段吸附完全,b段就没有。如果a吸附不完全,b就测出来有。如果b小于a的10%,那两段加起来基本上是吸附完全的。如果b段的结果也特别大,那就说明还会有不少漏掉的,要换吸附管或者减小采样体积。
xiaogumd11
第2楼2019/01/13
具体可以看看HJ 584-2010 ,上面说的比较清楚
安平
第3楼2019/01/15
判定碳管会不会穿透。
龙寺哥哥
第4楼2019/03/25
方法没有说明最终的结果计算是a段b段的和还是只计算a段,我觉得这是个巨大的漏洞,对于结果计算和评价有较大影响。
yy_0324
第5楼2019/03/26
介绍苯系物ab段的知识,全面详细,丰富多彩。
yzguo
第6楼2019/03/26
主要是看b的含量决定是否重新采样
qqqid
第7楼2019/03/26
两段式采样是为了防止样品“穿透”。a段的活性炭量是b段的2倍。楼主需要实测一下a段的穿透量是多少,实际样品先测a段,如果a段没有达到穿透量,b段就不需要测了,报告结果按a计算,如果a段穿透了,就要测b段的含量,报告结果按a+b计算。如果采样管只有一段,测试后发现穿透了,只能重新采样重新做,两段式采样一定程度上避免了重新采样的麻烦。但是如果空气含量太高,两段都穿透了,还是要重新采样,只不过这种情况极少出现。
第8楼2019/03/27
好像有规定是两个加和的,具体我也不记得了,要翻出来看看
Insm_fbc06196
第9楼2019/07/24
肯定是两段加和,分开测B段是用来判断炭管有没有穿透
m3116680
第10楼2020/07/23
楼主这个问题,最后有没有找到明确的规定?a段多少算饱和?ab段要加和,还是a段饱和b就不用做了?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
