dadgoh
第1楼2019/01/13
A泵是啥,B泵走的是啥?
Insm_aabbcf2f
第2楼2019/01/13
柱子不合适
xiaogumd11
第3楼2019/01/13
几种可能,一种是柱子不合适,一种是色谱条件还需要优化(如流动相比例等),另外就是色谱柱效下降了,先把条件优化一下,色谱柱冲洗一下试试,看有没有改善
www
第4楼2019/01/13
以前做这个东西有分开的时候吗?不然流动相和柱子的选择有问题
lijing320323
第5楼2019/01/14
换柱子
hujiangtao
第6楼2019/01/14
这种情况估计调流动相也够呛,换个柱子试试吧
夏天的雪
第7楼2019/01/14
有条件的话先用这两种物质的单标等度试试,看两种物质在上面情况下能分离,然后再优化色谱条件。如果不同条件下这两种物质都分不开,那就要换流动相,或者换色谱柱,甚至要改变测定的方法。看峰型,柱效应该是没有问题的。
