原子吸收光谱(AAS)
Insm_5f5c29e1
第1楼2019/01/14
型号德国耶拿Zeenit 700p
dadgoh
第2楼2019/01/14
检查冷却水压力够不够。
ldgfive
第3楼2019/01/14
直接咨询一下厂家
wangjunyu
第4楼2019/01/14
先检查循环水机的流量正不正常,检查循环水机的稳定正常没有,如果流量和制冷都正常看看循环水会不会脏了,可以把循环水机的水多更换几遍,如果这些都不可以就厂家保修
Insm_13cdb1f8
第5楼2019/01/18
我遇到过两种情况:1、循环水未打开2、打开石墨炉时,循环水未关闭,关闭石墨炉后,出现故障(正常要求打开石墨炉时,循环水应关闭)
让我去问他
第6楼2019/01/22
耶拿700P有用户群的,里面有工程师值班,进去问就行了
螺丝刀
第7楼2019/01/23
水垢堵住传感器了吧,加点酸反冲下
