原吸检测金属检出限的问题
  • Insm_500f8292
    2019/01/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测定水质中铜的测量范围是0.05~5,但是在测量低浓度的偏差比较大,比如0.1mg/ L,测量结果是0.08mg/ L,通过空白做出来的检出限算出来却很低。请问这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • GRANT
    第1楼2019/01/14
    原子吸收测定水质中铜的测量范围是0.05~5mg/ L, 那么其方法检测下限是 0.05mg/ L,检出限是0.02或0.01mg/ L,你测的是多少?
    0.1mg/ L,测量结果是0.08mg/ L,浓度月底,浓度越靠近方法检测下限,误差越大
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/14
    这两者可没有存在正相关这样的关系,误差在浓度小的时候肯定是越大的。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第3楼2019/01/14
    应助工程师
    你的现象,是由于标线弯曲带来的线性误差
  • 冰山
    第4楼2019/01/15
    低浓度的样品还是标液?怎么测的?简要说明下过程
  • qq250083771
    第5楼2019/01/15
    您把RSD计算公式看一下就会明白很多
    但是0.1测到0.08 你的标准是不是没有配好呢
    把低点多配制几个浓度哦
  • 南方小雨
    第6楼2019/01/15
    检出限的意义是仪器对某个元素有特征响应,不是有检出就能准确测出数值结果的
  • 也许醉酒
    第7楼2019/01/16
    配制低浓度的线性范围,将你要测量的数值放在线性中间,应该是可以做准的
  • Insm_500f8292
    第8楼2019/01/16
    是不是以0.05mg/ ml的浓度测定7次的结果去算检出限呢?我需要做一个低浓度的曲线吗?
    GRANT(fatinsect) 发表:原子吸收测定水质中铜的测量范围是0.05~5mg/ L, 那么其方法检测下限是 0.05mg/ L,检出限是0.02或0.01mg/ L,你测的是多少?0.1mg/ L,测量结果是0.08mg/ L,浓度月底,浓度越靠近方法检测下限,误差越大
