原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/11/28
这个做法类似标准加入法,LZ不妨直接用标加法做另外,你的质控样是否为蔬菜
ldgfive
第2楼2011/11/28
直接用的方法不太好
马踏飞燕
第3楼2011/11/28
感觉比较有创意,可以试试,然后把实验结果反馈上来!
小小小风
第4楼2011/11/29
样品主要以蔬菜、大米、小麦为主。由于待测液的浓度稍微有些高,还没用标准加入法试过。
yang_qingwen
第5楼2011/11/29
感觉楼主的做法可行。把质控样消解液当做母液,用来测定样品似乎比纯标液还应该要好些。有创意啊!只是有个疑问:它的浓度你怎么确定?是按计算值还是你测来的值?
第6楼2011/11/29
质控样是圆白菜GSB-5
第7楼2011/11/29
待测液的浓度稍微有些高,正适合用标加法做
第8楼2011/11/29
待测溶液(标准参考物质圆白菜GSB-5)消化后,理论浓度36ug/L,吸光度都超过0.6abs了,(标准曲线30ug/L吸光度0.5666abs)再加标准溶液进去,就要超过线性范围了。除非稀释后,才能用标准加入法做。
第9楼2011/11/29
我觉得,这个方法可行,但应该不止做一个点。另外,要考虑参考物质的基质和样品的基质是否相似。
wxhtaj
第10楼2011/11/29
母液每个点吸入量不一样的,比如,吸2ul标夜,吸13ul母液;吸5ul标液,吸10ul母液。要比较结果,需经过复杂计算吧?
