气相色谱安装问题
  • Axing阿邢
    2019/01/17
气相色谱(GC)
  • 这是赛默飞TRACE1300 gc 的安装通知,问了代理之前说的不需要加UPS,现在又是这个说法,到底是什么意思啊?需要加这个不,后面还有说建议加交流接触器,都有必要吗?大家实验室有安装吗?
  • HarryHuang
    第1楼2019/01/17
    使用的电压电流相对稳定的话,气相一般比较少配置UPS,有钱的话可以配置哈。
    GC-MS一般都会配置UPS,一方面防止突然断电损坏泵,一方面防止电压等波动影响重复性等。
    仪器厂商的按照说明就是这样写,这样子对仪器保护使用是最好的,也和仪器本身的设计等有关,还有不考虑经费。
  • Axing阿邢
    第2楼2019/01/17
    好的 反正代理之前来的时候说了只有GC-MS才一定的配UPS,其他的我们目前就暂时不考虑了吧!但是还有说建议安装交流接触器的 不知道如何 ?
    HarryHuang(v2702202) 发表:使用的电压电流相对稳定的话,气相一般比较少配置UPS,有钱的话可以配置哈。
  • xiao-jin
    第3楼2019/01/17
    按照本人理解,交流接触器安装的目的是在外界电源突然断电后又突然来电状况下,接触器在没人情况下无法自行启动,确保仪器不受因外界电源的冲击而造成仪器内部电路的损坏,包括仪器的辅助电设备。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/17
    建议UPS最好还是配上,在数据保存,仪器运行稳定方面都有好处。我们单位液相都配有,使用后发现对仪器稳定确认有好处
  • DeeperBlue
    第5楼2019/01/17
    至少滤波稳压电源是必须的。看预算啰。
  • sdlzkw007
    第6楼2019/01/17
    厂家的条件是推荐你们的,不一定必须满足,如果没有问题的供电,完全可以放心了
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/17
    可以不装,是气相对吧,没必要。断就断了,电压稳定连稳压都可以不装的。
  • zwq1973
    第8楼2019/01/17
    气相么装个稳压电源就行了。土豪,有钱可以加ups
  • dadgoh
    第9楼2019/01/17
    不用配UPS
  • 1217tao
    第10楼2019/01/17
    这要看你实验室的电质量如何,电压本身波动大又不稳定,存在断电风险肯定建议购买UPS,电压如果没问题,那不买也没关系。这种事听代理商的没有意义,厂家也是帮助减少你们仪器出现故障的可能性,并不强制只是建议,买不买还看自己。
