气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/17
这样的帖子比较多,还是色谱柱不是非常合适。
Insm_0c0be642
第2楼2019/01/17
那应该选用什么色谱柱?
检测老菜鸟
第3楼2019/01/17
前段时间发了很多帖子,先找下相关帖子看下吧。升温程序还行。
xx_dxd_xx
第4楼2019/01/17
这个问题讨论过很多次了。你搜一下旧贴。正常应该用白酒专用柱,没有的话624柱或者1701柱也可以。wax柱这三个比较难,而且是温度越低越分不开。你把温度升高一定看看,效果反而会改善。这个问题我以前的帖子讲过。
第5楼2019/01/17
好的 谢谢
第6楼2019/01/17
dadgoh
第7楼2019/01/17
624柱效果也不好。
PAEs
第8楼2019/01/17
用白酒分析专用柱
第9楼2019/01/17
624分这几个挺容易的,就是甲醇的峰型差了点,要把分流比开很大才行
第10楼2019/01/17
分流要多少以上。
