![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
离子源温度没有必要一定要比柱子温度高,不会冷凝的。一般传输线的温度可以比柱温高10-20度,但必须低于最高使用柱温。从来没有听说过“至少要比气相的最高柱温要高10-20度”。离子源的使用温度不能太高,为增加灵敏度,可以适当增加其温度,例如分析溴醚,多环芳烃等,但对其寿命有影响。
lwlwb(lwlwb) 发表:就算是230度,如果做样的时候柱温到280度,这50度的温差也会有冷凝吧?我问过很资深的用户,是我刚才说的要比柱温高,可是问A的工程师,说没必要改,而且好象也高不上去了,不知道其它牌子的仪器怎么样?大家都说说吧。
