请教一下内标曲线的问题
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,我用300ppm的混标,用10ppm的内标溶液稀释到20ppm,但稀释后,内标就浓度就变成9.33ppm了。。。。再用10ppm的内标把20ppm的混标稀释成10ppm,内标的浓度就变成9.66ppm。。。再用10ppm的内标把10ppm的混标稀释成5ppm,内标浓度就变成9.83ppm。。。。。。3个内标浓度不一样。用内标做曲线。需要输入内标的浓度。但3个浓度不一样,需要怎样处理?
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/01/18
    内标浓度是固定的
  • HarryHuang
    第2楼2019/01/18
    每个曲线浓度点里面的内标物质的浓度是固定的。
    比如A曲线浓度为1、2、3、4、5mg/L,每个浓度里面的内标物B都是3mg/L是固定的。
  • Jianmes
    第3楼2019/01/18
    我的混标是液体(300ug/ml)的
    HarryHuang(v2702202) 发表:每个曲线浓度点里面的内标物质的浓度是固定的。比如A曲线浓度为1、2、3、4、5mg/L,每个浓度里面的内标物B都是3mg/L是固定的。
  • Jianmes
    第4楼2019/01/18
    混标是液体。所以内标无法固定
    陌路飘雪(v3142962) 发表:内标浓度是固定的
  • symmacros
    第5楼2019/01/18
    请问是哪家的工作站?
  • Jianmes
    第6楼2019/01/18
    安捷伦5795C
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是哪家的工作站?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/18
    内标溶液在混标里,这个怎么做?做的什么项目
  • Jianmes
    第8楼2019/01/18
    偶氮项目。买的是300ug/ml混标。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:内标溶液在混标里,这个怎么做?做的什么项目
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/01/18
    偶氮稀释是用内标稀释的吗?能贴下标准吗
    Jianmes(v3001286) 发表:偶氮项目。买的是300ug/ml混标。
  • Jianmes
    第10楼2019/01/18
    手机回复。上传不了标准。标准上是用内标配制单标(固体)的。我为了方便。都是直接买混标(液体)。单标都是做到有偶氮时才现配现用的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:偶氮稀释是用内标稀释的吗?能贴下标准吗
