环境监测结果低于检出限的怎么表示
数据处理
  • 比如检出限是5,可以用5L表示吗
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/20
    哪个项目,一般都是写未检出,小于检出限
  • 来运888
    第2楼2019/01/20
    哦!
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:哪个项目,一般都是写未检出,小于检出限
  • senke
    第3楼2019/01/20
    写检测结果小于5 就可以了
  • 老兵
    第4楼2019/01/21
    ND、5L或<5表示均可。
  • 来运888
    第5楼2019/01/21
    嗯,好的
    老兵(wangliqian) 发表:ND、5L或<5表示均可。
  • xlz912
    第6楼2019/02/25
    如果用ND 来表示的话,那应该标注上“ ND表示未检出?”还是 “ND表示低于检出限?”,HJ 630-2011 5.6.5.3中规定要用“ ND表示未检出?”来标注,但我发现有的公司检测报告用ND表示低于检出限?”来作为备注,不知道最后这种标注方法是不是有标准依据?
  • 老兵
    第7楼2019/02/25
    通常小于检出限即未检出,可以用‘ND‘标注。等于检出限一般是报’检出限值。
    xlz912(Ins_8e0d4fed) 发表: 如果用ND 来表示的话,那应该标注上“ ND表示未检出?”还是 “ND表示低于检出限?”,HJ 630-2011 5.6.5.3中规定要用“ ND表示未检出?”来标注,但我发现有的公司检测报告用“ND表示低于检出限?”来作为备注,不知道最后这种标注方法是不是有标准依据?
  • xlz912
    第8楼2019/02/26
    谢谢!
    老兵(wangliqian) 发表:通常小于检出限即未检出,可以用‘ND‘标注。等于检出限一般是报’检出限值。
  • weishansha
    第9楼2019/04/10
    5L的表示方法来源是哪个标准呢?
  • haoxianshe
    第10楼2019/07/17
    hj/t91
    weishansha(v3025766) 发表:5L的表示方法来源是哪个标准呢?
