xiaogumd11
第1楼2019/01/20
不出峰原因很多,看有没有什么 异常,比方说压力有没有升高?
Insm_1f96998c
第2楼2019/01/20
没有,其他都没动过,就是排气时不小心把泵给关了下又开了,这个有问题吗?
hhbbcc
第3楼2019/01/21
排气,排气后PURGE阀关了吗?
fubo1980
第4楼2019/01/21
看一下PURGE是否阀关了,泵是否开了并且有液体流动
moviehua
第5楼2019/01/21
看一下系统压力,估计是purge阀没有关,系统压力应该很小。
检测老菜鸟
第6楼2019/01/21
都进了三针了,估计不是阀门的问题了,先看看压力吧,进一针其他目标物试一试
dadgoh
第7楼2019/01/21
除了压力,流速。检查一下进样针/进样阀/检测器等是否正常。
valorb
第8楼2019/01/21
样没进进去
有水有渝
第9楼2019/01/21
正常是不会不出峰,每个过程都检查一下是不是正常,特别是泵流量(要看废液管的实际出液量)、检测器等。一般中间最好不要停泵,停泵后有时保留时间会发生变化。
夏天的雪
第10楼2019/01/21
还是看一下仪器那边是没有弄好,另外是否关泵后压力之类的有异常
