原子吸收光谱(AAS)
Insm_e5ea6d7b
第1楼2019/01/20
观望一下,
ldgfive
第2楼2019/01/20
这是因为牛奶中盐分多造成的
检测老菜鸟
第3楼2019/01/20
还是基体影响的,基改只能一定程度上改善
zhaoxiaozi
第4楼2019/01/21
像这种基质复杂的能不能想办法做基质空白?
第5楼2019/01/21
背景不能通过基质空白抵消
第6楼2019/01/21
样品处理时用离子交换法去除钠离子,SN/T 4888-2017里讲得详细
冰山
第7楼2019/01/21
样品是怎么消解的?要彻底消解。使用硝酸钯作基改后,灰化温度可提高至800度至850度,这样背景值就不会太高了吧?
第8楼2019/01/21
奶粉的铅项目,也有能力验证样品呢。。。对于每个人都是个考验。。。其中的大量元素,(干扰铅测定的元素,)不止钠一种,,,哎。。。
海军0501
第9楼2019/01/21
好的,我先试试看,
第10楼2019/01/21
样品用的微波法,称1.0克样品,加5毫升硝酸,消解完后加5毫升水赶酸至1毫升,用水转移到10毫升,上机,样品消解澄清透明,就是稍微有一点黄。
