标准品出双峰
  • Insp_3d15b9ee
    2019/01/21
液质联用(LCMS)
  • 我用人工尿液溶解标准品 最后也用初始流动相复溶 为啥走出双峰呢
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2019/01/21
    柱子没有平衡好吧?
  • dadgoh
    第2楼2019/01/21
    换流动相溶解试试。
  • weiqing
    第3楼2019/01/21
    改变下梯度试试,此外先换种溶剂溶解进样看看是方法还是标准品问题。
  • hujiangtao
    第4楼2019/01/21
    可能是有杂质吧
  • Synnnn
    第5楼2019/01/21
    有些物质存在同分异构体
  • 十七
    第6楼2019/01/22
    学习一下
  • 歪果仁zZ
    第7楼2019/01/22
    我们在国外买来的标准品也有同分异构体存在,如果有AB5500,建议用离子肼检测一下,可验证是否是同分异构体导致的峰裂分。
  • xfgwy
    第8楼2019/01/26
    看图谱不是分相的问题,可以增加流动相踢看看是否是有两种物质或者更换一个新的色谱柱。
  • p3137481
    第9楼2019/01/28
    可能原因是存在二次平衡,将最终进样分析的样品中有机物的比例低于流动相有机物的比例
