液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/01/22
是不是含氯的化合物,我这几天也在优化物质,有几个含氯的化合物响应不好:我的母离子响应还行,能达到10的6次方。但是,子离子的响应只能达到10的4次方。我的子离子的质量数为35,我觉得是仪器本身对于低质量数的灵敏度差导致的。请把你的问题说详细一点,我们可以好好就留讨论一下。
Synnnn
第2楼2019/01/22
我的分子质量在650-1000 刚开始总出加钠峰,打不碎 加了0.1%甲酸和2mM甲酸铵后出氢峰,但是一直响应值很低
第3楼2019/01/22
不含氯,是苯环上含碘的派生物
weiqing
第4楼2019/01/22
可以咨询一下仪器应用工程师看看,让他给点建议。
hujiangtao
第5楼2019/01/22
有的物质就是响应低 不适合液质做
第6楼2019/01/22
??是查到有文献做过才跟着做的,文献上用甲醇和水溶液就能出加氢母离子和加铵的母离子。但是我试了一个学期了,不加甲酸和甲酸铵几乎都是加钠母离子??
maii
第7楼2019/01/22
用针泵去找的母子离子响应并不能代表连上液相的响应,只要母子离子找的正确,电压合适,可以连上液相看看响应怎么样
第8楼2019/01/22
??连上液相试过了,响应也很低,有些都没有完整的峰,所以才倒过来考虑是不是因为质谱响应值低
第9楼2019/01/22
正离子模式出加钠峰也正常的,打不碎就奇怪了,你是手动优化碰撞池的能量?还是给定前级离子,仪器自动优化碰撞能等二级参数?
第10楼2019/01/22
可能还是仪器本身对这个化合物灵敏度不够我也在愁这个问题,对于我自己遇到的问题的想法是重新校正一下。对于你的问题,可以问一下仪器厂商的应用工程师
