原子吸收分光光度计
  • 萌萌仙儿
    2019/01/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 标准空白吸光度为负的正常么?-0.0060
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • rr丿
    第1楼2019/01/22
    正常正常。放纯水里调零一下。
  • 萌萌仙儿
    第2楼2019/01/22
    嗯嗯
    rr丿(v3251800) 发表:正常正常。放纯水里调零一下。
  • senke
    第3楼2019/01/22
    可以调零的
  • 萌萌仙儿
    第4楼2019/01/22
    你说的也是用水调零?
    senke(lifen4607) 发表:可以调零的
  • 萌萌仙儿
    第5楼2019/01/22
    不调的话可以吗?因为曲线和样品都做完了。不然还得来一遍有可能。也可能样品随曲线改变。
  • rr丿
    第6楼2019/01/22
    影响不是那么大,下次记得调零。
    萌萌仙儿(Insm_c18909e6) 发表:不调的话可以吗?因为曲线和样品都做完了。不然还得来一遍有可能。也可能样品随曲线改变。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/22
    没啥影响。只不过如果你的样品浓度过低时,有可能也会出现负值,这种就不好处理了。
  • ldgfive
    第8楼2019/01/22
    应助工程师
    标准空白测试前,应该用标准空白溶液校零
  • 萌萌仙儿
    第9楼2019/01/22
    对。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:没啥影响。只不过如果你的样品浓度过低时,有可能也会出现负值,这种就不好处理了。
  • 萌萌仙儿
    第10楼2019/01/22
    仪器没办法校零,
    ldgfive(ldgfive) 发表:标准空白测试前,应该用标准空白溶液校零
