退铬剂(退铬保护剂)-除了降铬,还要安全
紫外可见分光光度计(UV)
  • 说到铬,铬的应用是铬的危害是最为常见的,镀铬在工业上使用很多,受铬的化学性质影响,铬的不同价位性能与应用不同。六价铬在安全范围以内的对环境或者人体是比较好的,六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。六价铬是很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。如果六价铬含量超标会造成环境或者人体健康的危害。市面上的退铬剂(退铬保护剂)很多,都是说可以处理六价铬的。退铬剂(退铬保护剂)-除了降铬,还要安全。不仅仅是处理一次而更多的应该是永久性去除的,不要一次处理之后还会还原。
  • Insp_06dedba6
    第1楼2019/01/23
    铬还原剂有比较多的,针对不同情况的处理,有不一样处理。六价铬是一个有害的物质,如果含量超标是会危害人体健康的,对于铬超标需要进行还原修复。铬还原修复,涂饰时:使用在喷涂时,AKAO六价铬处理剂N2(AO-C6R-N2(A/B))需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重
    涂饰时:使用在喷涂时,需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重
  • qianguiyun1
    第2楼2019/02/07
    退铬剂有哪些?
