情况1:光源只辐射出灵敏线1A,样品吸收了0.5A,则测得的吸光度为0.5A;
情况2:光源辐射出灵敏线1A和非吸收线1B,样品只吸收0.5A,测得的吸光度还是0.5A。
这样样品光束和参比光速的差值,即样品的吸光度,还是0.5A啊?我是这么理解的,所以一直想不通。谢谢这位老师赐教!
jack510070(jack510070) 发表:先回答第一个问题:假设光源辐射灵敏线A,光源或者火焰原子化器同时辐射另一条谱线B,样品中待测元素对A有强烈吸收。这样,当样品中待测元素浓度足够高时,将使A谱线完全消光,此时应该测得最大的吸光值(理论上应该是无穷大,实际上在大多数AAS仪器中是3.0~4.0之间)。但是由于B谱线的存在,它不能被待测元素吸收,因此测量到的光强度至多减小一半,此时得到的吸光值只有0.3左右。因此,如果光谱通带不够窄,通常会造成工作曲线向下弯曲的情况。
