气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/23
样品空白怎么做的,试剂空白有没有做
Amelia
第2楼2019/01/23
30PPb?!请问楼主用什么仪器做?
GRANT
第3楼2019/01/23
0.03mg/kg , 是方法检出限吗? DBP DEHP 一般的单四级杆达不到这样低
wsz29
第4楼2019/01/24
30个ppb是浓度,换算0.12mg/kg
第5楼2019/01/24
30个 ppb是浓度,换算0.12mg/ kg,检出限是0.3,这样看来,曲线最低点是20个ppb,最低点都小于检出限,国标怎么订的?
第6楼2019/01/24
样品空白除了不加样品,其余和样品步骤完全一致,
第7楼2019/01/24
第8楼2019/01/24
试剂空白,做的配置标准溶液的纯乙腈试剂直接进样,是没有数值的
第9楼2019/01/24
检出限是0.3mg/kg,曲线浓度点从0.02-1ug/ml,0.5克取样,定容到2ml,这样看来检出限就是0.075的浓度点对吧,国标曲线是不是不合理啊?
第10楼2019/01/24
岛津2010se
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
