ICP光谱
chimica
第1楼2007/01/13
看情况了。如果你说的下次做样是指没有关机,而且时间和你上次做样相差很短,我认为可以不用重新做标准曲线(如果仪器的长程稳定性没有太大的问题)如果你已经关机,那就要重新标准化。因为每次仪器的状态不可能完全一样,需要重新对仪器进行校准。
囡囡0831
第2楼2007/01/13
我指的是后者 那请问标准化是怎么做的
cnw881
第3楼2007/01/13
重新作一遍
LiveBandit
第4楼2007/01/14
认为应该重新做标准曲线,ICP并非属于如XRF类可以进行无标分析的仪器,影响标准变化响应值变化的因素较多,包括每更换一次氩气后的强度值均有所变化。因此为获得精确的分析结果应每次进行标准化。
第5楼2007/01/14
那为什么重新做了标准曲线后 回归曲线差别好多呢 特别是Ca线性系数从0.9999跌到0.9844
第6楼2007/01/14
线性关系差只是说明标准配制的问题或是标准化过程中(仪器条件稳定性的变化)的问题。
第7楼2007/01/14
因为是同样的标准系列 那条件有问题 就说明是仪器稳定性和工作参数的变化导致的 是伐
love_of_century
第8楼2007/02/03
每一次的测量环境不一样,所以每次都需要做一次标准
Gaolj
第9楼2007/02/04
标准化和标准曲线的差别是什么?
Haillas
第10楼2007/02/04
有没有考虑过你的标准溶液有问题,?是不是不太稳定,标准溶液长时间没有盖好,吸收了空气中的CO2,高标的Ca 标液影响要大,
