仪器开机前要检查什么
  • xiaogumd11
    2019/02/11
气相色谱(GC)
  • 春节假期已完,该投入工作状态了,很多气相色谱仪,质谱仪春节期间是关机,现在要准备开机了,该做哪些检查工作个人总结有1、检查电线路(有无破损,如老鼠咬)2、检查是否漏液(泵),漏水等,防止短路。3、检查气路,是否有漏气,气压达不达到.
    欢迎同行老师们继续补充!
  • symmacros
    第1楼2019/02/11
    不知道对湿度温度有无要求?
    第2楼2019/02/11
    还有老鼠吗?以前在一楼,原子吸收仪器内部有一小窝老鼠,把线都咬断了。
  • PAEs
    第3楼2019/02/12
    温湿度有要求
  • dadgoh
    第4楼2019/02/12
    氢气发生器要补电解液或去离子水;更换干燥剂。空压机要检查/更换干燥剂及分子筛。有ECD的还要检查载气除氧阱等。
  • pandaking
    第5楼2019/02/12
    习惯调个简单的程序,运行几针空白试剂
  • xiaogumd11
    第6楼2019/02/12
    开机温度最好也有个循序渐进的过程,南方比较潮湿
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/02/13
    电路连接,气路泄漏检查,前级泵油和气体发生器例行检查。
  • dadgoh
    第8楼2019/02/14
    检查通风,报警等安全设施是否正常。
    第9楼2019/02/17
    检查气体压力是否足够,检查衬管与色谱柱。
  • 南天门外下棋
    第10楼2019/02/18
    气相色谱开机前要先打开载气、氦气、空气总阀的开关,检查二次表的压力一般都在0.6MPa(氦气在0.2MPa)。仪器电源开启后要先通过自检再打开工作站,确认每根柱子都要有流量之后再升温做样。
    使用前一项十分重要的工作是气密性检查,如果气路泄露,会导致仪器工作不稳定或灵敏度下降甚至可能发生爆炸,因此在操作使用前必须进行这项工作,即检查载气流路,如果氢气和空气流路若未拆动过,可不检查。
    气瓶及干燥剂的使用情况
