气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/12
氢气用的什么,发生器?气瓶?
senke
第2楼2019/02/12
气体流量能够稳定的输出吗?如果稳定就加大氢气的流量,多吹一会再点火。
sdlzkw007
第3楼2019/02/12
通常需要确认室内空气湿度,如果较高,请把检测器升至350度烘烤过夜,然后再次点火确认一下;如果还是不行请把气体流量校准一下(皂膜流量计或者电子流量计 ),确认无误后还是点不着的话请把尾吹开大烘烤一下,确实还不行请工程师上门维修
dadgoh
第4楼2019/02/12
1,FID点火时尾吹可以打开的。2,当点火后自动熄灭时可增加氢气流量保持一段时间,正常后再调回原来的工作流量。
xiaogumd11
第5楼2019/02/12
会不会春节假期见过,室内过于潮湿?
WUYUWUQIU
第6楼2019/02/12
加大氢气的流量
叶王
第7楼2019/02/12
没有爆鸣声,气源出问题可能性较大,比如,停机较长时间,氢气源的管路中渗入大量空气,导致你点火时30的氢气纯度很低。可以先不点火,手动开着你的30,400,25的气体,吹上十几分钟看看。
第8楼2019/02/12
先不点火,把温度稍微升高点,烤烤!
PAEs
第9楼2019/02/13
先烘烤下,在加大氢气流量试下
马六甲
第10楼2019/02/13
吹下线圈那里点火的时候看可以吗
