气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/14
我们的岛津AA也曾连不上,最后换了主机数据线接口板解决的。
hhbbcc
第2楼2019/02/14
看一下数据线接口是否接牢固?感觉接口的问题比较大
Insm_cf1716c5
第3楼2019/02/14
右键点我的电脑,里面属性硬件里的接口板,是否为黄色感叹号,是的话,点停用,点开启就好了,上次我们就是这个问题
xiaogumd11
第4楼2019/02/15
这样情况会不会与软件冲突或设置有关?
PAEs
第5楼2019/02/15
看下接口是否有问题
小雨飘飘
第6楼2019/02/15
我试过同样的端口连接压力传感器就没有问题,感觉可能是他们那个RS-232C的电缆老化接触不好了,这根线可以自行更换吗?
第7楼2019/02/15
反复拆卸安装了几次,连接处应该没问题,可能会是连接线本身的问题吗?
第8楼2019/02/15
感觉不是,因为之前是可以用的,就是某一天开始突然连接不上了
第9楼2019/02/15
试了一下还是不行,感觉可能是线的问题
第10楼2019/02/15
可以自己更换的。
