常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2019/02/18
pH电极也需要一定的时间才能达到新温度下的平衡。
wccd1
第2楼2019/02/19
完全消除是不容易的,可以通过补偿尽量减小误差。
第3楼2019/02/19
是的
面对面想你
第4楼2019/02/19
所以设备存放的环境也比较重要。
第5楼2019/02/19
说的是
qianguiyun1
第6楼2019/02/19
温度补偿只是校准斜率的时候有用,测量的时候没用
第7楼2019/02/19
第8楼2019/02/19
要想测某一温度下的PH值,只有将试样温度加热或者冷却到测试温度
第9楼2019/02/20
不完全是斜率,应该是综合参数校正。
第10楼2019/02/20
学习了
