进样针里残留一段气体问题
  • Insp_a3df6f24
    2019/02/19
  • 每次吸取样品时,进样针里总有一段气体,排不出去,影响峰面积,怎么解决?谢谢行内人员指点
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/19
    我记得气相是进样针没有安装好,液相的是不是也是这套路就不清楚了
  • JOE HUI
    第2楼2019/02/19
    针要经常清洗,拿溶剂清洗多抽拉下,看是否还有气泡残留等,溶剂可以是丙酮,正己烷等
  • senke
    第3楼2019/02/19
    样品粘度大如果抽吸过快就容易形成气泡,可以将抽吸速度改慢一点。如果样品粘度小,那就是针脏了,拿下来用溶剂清洗,实在不行可以超声一下,然后再试试
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/02/19
    进样针没有安装好,或者针有问题
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/02/19
    清洗进样针或者换针
  • xiaogumd11
    第6楼2019/02/19
    用丙酮等清洗几遍,看是否抽拉顺滑。如果还不行,直接换针,它也是消耗品
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/02/19
    可能是拉杆与针壁间有磨损,间隙增大,不严丝合缝了,就有可能导致空气进入,进样针该换就换
  • EPC
    第8楼2019/02/19
    手动进样针吗?多练练手法。自动进样A的不会有这问题。
  • 夏天的雪
    第9楼2019/02/19
    楼上说的都有可能,一是粘度问题,抽吸速度太快,二是进样针脏了,进行清洗,三是有漏气,安装的不好
  • lijing320323
    第10楼2019/02/19
    这是手动进样吗?
