安捷伦AA240测钙
  • Insm_c5327b39
    2019/02/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 有没有哪位用过安捷伦AA240测钙离子,为什么吸光度特别低,2ug/ml的标液吸光度才0.0015
  • ldgfive
    第1楼2019/02/19
    应助工程师
    你先分析一下
    溶液是否配制正确
    灯对不对
    光路正不正
  • Insm_c5327b39
    第2楼2019/02/19
    所有步骤都正确,同一个标液用岛津的仪器测,吸光度就很大
    ldgfive(ldgfive) 发表:你先分析一下溶液是否配制正确灯对不对光路正不正
  • tiger204
    第3楼2019/02/19
    可以肯定的说,这个仪器正常情况下怎么也不只这个信号强度,差得有些离谱。你还是检查你的仪器参数设置有没有设定好吧
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/02/20
    其他元素没问题的话,建议看看你的钙灯安装是否有问题或者灯不行了
  • ldgfive
    第5楼2019/02/20
    应助工程师
    如果是这样,那与试剂无关
    问题出自仪器自身
    Insm_c5327b39(Insm_c5327b39) 发表:所有步骤都正确,同一个标液用岛津的仪器测,吸光度就很大
  • Insm_c5327b39
    第6楼2019/02/20
    用这仪器测其他元素一点问题没有,只是钙有问题。灯也调好了????
    tiger204(v2926134) 发表:可以肯定的说,这个仪器正常情况下怎么也不只这个信号强度,差得有些离谱。你还是检查你的仪器参数设置有没有设定好吧
  • huangza
    第7楼2019/02/21
    钙灯是否正常,波长是否正确,标液是否配错,进样正常吗
  • Insm_c5327b39
    第8楼2019/02/21
    所有准备工作都没有问题,唯一不一样的是仪器推荐用笑气乙炔,我用的是空气乙炔
    huangza(huangza) 发表:钙灯是否正常,波长是否正确,标液是否配错,进样正常吗
  • 莫莫莫小莫
    第9楼2019/02/24
    有加镧盐吗?
  • 雨红星宇
    第10楼2019/02/24
    那么就是 原子化温度不够,吸光度就会低,可以用石墨炉测量试试。但是我记得我做钙也是用的空气乙炔呀
    Insm_c5327b39(Insm_c5327b39) 发表:所有准备工作都没有问题,唯一不一样的是仪器推荐用笑气乙炔,我用的是空气乙炔
