红外光谱(IR)
dadgoh
第1楼2019/02/20
是否样品量太少了
Insm_faa51b4f
第2楼2019/02/20
都是用相同滴管滴了一滴,第二天就正常。出现没有峰的情况,是盐片上样品没有了吗?
zyl3367898
第3楼2019/02/20
这种现象是偶然的还是经常出现。检查进样。
第4楼2019/02/20
可能未形成100%液膜造成样品量不够。
第5楼2019/02/20
也可能与盐片夹具不合适有关。
天津天光光学仪器
第6楼2019/02/21
我估计你不是用的同一对盐片吧?第一天用的是氟化钙盐片,后半段当然是没有吸收峰了,第二天用的是溴化钾盐片,正常了。
neity
第7楼2019/02/22
什么仪器?如果是双光束红外就还有个可能,那就是密封不严,采集过程中样品就挥发了,所以后半截没出图。
lijing320323
第8楼2019/02/22
重新测试下
Insm_793f522b
第9楼2019/02/26
乙醇挥发后红外线在盐片间产生的干涉纹
第10楼2019/03/01
到底是用的什么仪器测试的?是傅里叶红外?还是光栅型红外?
